Xenon geht manchmal und manchmal nicht, brauche Eure hilfe?
Guten Morgen und frohe neues Jahr,
habe vor ca. 1 Jahr an der Fahrerseite das Xenonlicht ersetzen lassen, jetzt ist an der Beifahrer Seite was komisches, das Licht mal und nach ein kurze zeit oder wenn er mal
steht sagt er Abblendlicht rechts defekt, die Xenon Lampe Brennt dann wirklich nicht, wenn ich den Wagen abstelle und wieder Starte geht er meistens wieder, kennt jemand diesen Fehler?
Danke, Grüße,
Sjaak
Danke Brose,
hatte MEIN Freundliche auch schon vermutet, er hatte noch keine Zeit es zu Überprüfen, ist das Teuer?
Grüße,
Sjaak
Vermutlich geht die Xenonbirne auch noch kaputt, normalerweise wechselt man Xenonlampen nur paarweise, ansonsten hat man meistens einen Farbunterschied zwischen links und rechts. An den Symptomen an ist die Birne kurz vor dem Tod, einfachste Methode Birne von links nach rechts tauschen und schauen ob das Problem auf der rechten Seite bleibt oder ob es wechselt auf die Fahrerseite.
Gruss Nicolas
