Hilfe!!! Fernlicht einseitig ohne Funktion
Hallo Forum!
Frohes, Gesundes, Erfolgreiches und Beulenfreies 2011 wünsche ich euch.
Hatte vor einigen Wochen das erste mal ein Problem mit dem Fernlicht, Birnentausch brachte nichts, Sicherungen alle OK.
Ab und an funktionierte das rechte FL einfach nicht und es kam kurz nach dem einschalten die Meldung "Licht vorne defekt" o.ä.
Habe dann mal etwas nachgemessen und festgestellt das:
1. kein Strom an Scheinwerfer
2. kein Strom an Sicherung im Motorraum
3. Relais getauscht (keine Änderung)
Um wenigstens vorerst (bei diesem Wetter) vernünftig schauen zu können, habe ich Strom von der zweiten FL-Sicherung geklaut und das FL funktioniert, es kommt aber weiterhin die o.g. Meldung.
So jetzt seid Ihr gefragt, woran kann es liegen?
Thorsten
Meinst Du mit Relais, das Orange Licht-Relais?
Wenn ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn nicht, dann solltest es mal damit versuchen.
oranges Lampenkontrollrelais ersetzen
im Sicherungskasten im Motorraum!
klingt für mich auch danach
Oh, das ging ja schnell :smile:
Also ich hatte das graue Relais getauscht, an das orangene hab ich überhaupt nicht gedacht.
Werde es mal besorgen und berichten.
Ja vielen lieben Dank an euch!
Thorsten
Nachloeten geht auch. Gibt hier im Forum sogar eine bebilderte Anleitung, glaube ich.
Nachloeten geht auch ...
hab ich mal versucht und es dabei total verbruzzelt :embarassed:
... mit einem 5 Eur billig Teil sollte es eigentlich nicht kaputt zu loeten sein. ;-)
bin vielleicht doch eher ein GROBmotoriker :redface:
Relais "lötet" man auch nicht mit nem MIG/MAG gerät und einer 1.0mm Blechtafel.... :eek:
:vroam:
:vroam:
ach so? Ok, danke für den Hinweis :redface:
wobei: für die Hauben-Chirurgie an Eurem 2-Takter hätte ich ´nen Lötkolben gebrauchen können :cool:
:vroam:
lol ;-)
