wie kann ich es prüfen ob der Geber für die Kühlflüssigkeit fünktioniert!!
Im Boardcomputer/Amaturenbrett zeigt er es an wenn die Zündung eingeschaltet wird "Check Radiator Level" und erlischt auch nach dem Starten.
Habe gestern mal Flüssigkeiten durch gesehen der Ausgleichbehälten war leer aber er hat es nicht angezeigt.
Geht es wenn ich die Kabeln am Behälter überbrücke???
Dank im voraus aus HH
Mfg
Sollte funktionieren da du ja nur nen Schwimmer im Behälter zu sitzen hast, wenn der Behälter komplett leer ist solltest du aber irgendwo mächtig viel Kühlwasser verloren haben, keine Flecke unterm Auto???
Die Wasserpumpe ist defekt wird am 17.06.03 erneuert.
