Wo ist der Anlasser beim 9-3er??
Tag zusammen
Mein Saab geht bei jedem 4. oder 5. mal nicht an. Und ich bin mir zu 90 % sicher, dass es der Anlasser ist. (gibt beim Zünden nur ein klicken von sich).
Kann mir jemand genau sagen, wo der Anlasser bei einem 9-3 I ist?
Kann man den von oben aus- und einbauen oder muss das Auto auf die Bühne?
Vielen Dank!
Hallo Turbo,
der Anlasser sitzt, wenn du von vorne schaust "hinten am Motor" (tief unter der Abdeckung, die nach dem Kopf kommt), man sieht ihn ansatzweise, wenn man von der linken Seite aus auf diese Rückseite schaut.
Zum Ausbau braucht man schon eine Bühne oder Grube. Zunächst Minuskabel der Batterie abklemmen, dann von oben die obere Befestigungschraube lösen, anschließend die Kabel hinten am Anlasser lösen, dann von unten die untere Befestigungsschraube herausschrauben und den Anlasser nach unten wegnehmen. So, hoffe das hilft dir.
Grüße aus BI - Thomas
Danke Thomas, war sehr hilfreich!
