Piepser Rückfahrhilfe und Ton Blinkrelais
hallo,
bei meinem 9-5 aero 2001 habe ich keinen ton bei dem Piepser Rückfahrhilfe und beimTon Blinkrelais mehr?
weiss jemand bescheid, an was das liegen kann ?
gruss und dank theo
Am SID (dem Infodisplay - dort ist der Lautsprecher drin).
hallo,
danke.
kann man das selbst reparieren oder hilft nur der komplette tausch?
dgruss theo
hallo,
gruss und dank theo
Zeigt dir das SID "Parkhilfe" an?
Versuch doch mal mittels "Clear -Tatse" den BC auf null zu setzen. Sollte nach dieser ausführung ein "Pieps-Signal" ertönen, könnte der Lautsprecher aus geschlossen werden.
Aber die Steckverbindung am SID auch noch überprüfen.
Reparieren kann man so ziemlich vieles. Verschlimmbessern kann man alles.:biggrin:
