Ausbau von CD-Wechsler und SID - Tricks?
ich bräuchte mal ein paar Tips zum Ausbau des SIDs und des CD-Wechslers im Kofferraum des 9-5 Kombi.
Eigentlich müsste man doch das SID, genau wie die Klimaregelung, einfach mit etwas Druck von hinten aus dem Rahmen drücken können, oder? Bei der Klimaeinheit funktioniert das auch wunderbar, aber das SID bewegt sich selbst bei Druck durch 2 Hände überhaupt nicht. Gibts da einen Trick?
Die andere Frage betrifft die Befestigung des Wechslers im Seitenfach des Kofferraums. Wie kann man den Wechler lösen? Ich kann keinerlei Schrauben o.Ä erkennen an denen man drehen könnte.
Christian
SID lässt sich nach vorne rausziehen, zur Not Radio ausbauen ist manchmal etwas schwergängig.
Zum Ausbau des CD-Wechslers Seitenverkleidung im Kofferraum ausbauen.
Radio hatte ich schon draußen, hat leider nicht geholfen. Hab alles mögliche probiert, mittig drücken, seitlich drücken, usw. Kraft half auch nicht, hatte eher das Gefühl, mir kommt das ganze Dashboard entgegen (was zwar mein Problem dann auch irgendwie gelöst hätte aber nicht ganz in meinem Sinne ;) ) Daher war ja meine Hoffnung, dass es da irgend einen Trick gibt.
Das mit der Seitenverkleidung beim Wechsler hilft aber auf jeden Fall schon mal weiter, danke!
seitlich drücken,
genauso. mal rechts, mal links drücken und nicht gleich aufgeben. am besten mit warmen innenraum. bei diesen temperaturen ist die plastik recht spröde.
Nimm ein stück Plastik ( Schaber) drücke den schaber einfach recht's am SID rein, Kann nicht's beschädigen und das SID springt von alleine raus.
