Ich hab mir jetzt ein Kabel zugelegt, mit dem ich mein iPhone und den AUX Anschluss in der Mittelarmlehne verbinden kann. Nur leider funtioniert es nicht. Woran liegt das? Kann mir jemand helfen?
LG FE1987
Hmm, ist schwer von hier aus zu sagen... Aber ein paar Dinge kannst du mal kontrolieren:
Lautstärke beim iPod auf Max gestellt?
Mal an dem Kabel wackeln, ob da alles stimmt. Ich hatte ein altes billiges Kabel bei dem gab es da Probleme. Also einfach mal den Anschluss am Aux drehen und schauen ob was passiert.
Ansonsten natürlich den Aux anschalten, aber da geh ich von aus, dass du das schon gemacht hast :-)
Dumme Frage jetzt.... Aber wie schaltet man den AUX denn ein?
Hallo!
Du musst den AUX als Eingang im Radio anwählen,ansonsten könnte es noch sein das Du den AUX-Anschluss per Tech II beim FSH freischalten lassen musst..............
Gruß,Thomas
Und wo wähle ich den da an? :-S
Hallo!
Auf die Lenkradtaste "SRC" (Source-Eingangswahlschalter) drücken,erst kommt normal Radio,dann CD,danach AUX.............
Gruß,Thomas
Ahhh... Klappt! Vielen Dank :-)
Oder zweimal auf den CD Knopf drücken, dann kommt auch AUX :-)
das machen alle die ein auto ab 2007 fahren weil die keinen src-knopf mehr am lenkrad haben...
