Wassereintritt hinten rechtes
hi, so eine dringende frage
hab heute in der waschstraße bemerkt, dass sich hinter dem beifahrersitz ein kleines pfützchen gebildet hat.
Ursachenforschung -> türe aufgemacht wasser über das fenster laufen lassen -> wassertropfen bilden sich zwischen plastikinnenverkleidung und türkarosserie und tröpfeln so auf die gummidichtung bis das wasser in den innenraum rieselt ->
daraufhin aufgefallen, dass man die innenverkleidung leicht wegziehen kann und somit bekommt man leicht einsicht auf die innentüre->
weiße folie zwischen plastikinnenraum und karosserie, welche mit einem schwarzen kleber an der karosserie festgeklebt wurde.
jetzt ist mir aufgefallen das beim ankleben der folie anscheinend gepfuscht wurde
zu meiner frage, falls die folie nicht beschädigt wurde kann man die türverkleidung selbst demontieren (Anleitung vl von thomas? =D) und falls ja auf was gilt es zu achten und weiß wer welche art von kleber verwendet wird.
mfg
werde morgen vl kurz die werkstatt bezüglich des problems aufsuchen.
sollte man vl gleich auf etwas achten wenn sie die folie neu einkleben?
