Veröffentlicht März 4, 201114 j wollte mal nachfragen, ob bei jemanden schon der fehler aufgetreten ist, das die anzeige ab und zu etwas nach unten abfällt. und sich dann wieder nach einziger zeit auf der hälfte einpendelt. defekter temperaturfühler?
März 4, 201114 j Autor kühlwassermittel ist genügend drinnen, gebläse funktioniert auch normal, nehm an es wird wohl wirklich der temperatursensor sein, sollte ja kein teures ersatzteil sein nehme ich an, werde es kommende woche beim freundlichen mitanschauen lassen. weil würde er lecken würde man ja sowieso die sid meldung bekommen und so war nichts erkennbar... lg
März 5, 201114 j Autor nebenfrage, weiß vl jemand ob der thermostat falls dieser defekt sein sollte schnell auszubauen ist oder muss dazu zahnriemen etc ab? temperaturfühler sollte ja nur eine kleinigkeit im tausch sein, sowohl preislich als auch zeitdauer. mfg
