Wie komme ich an das Kabel der Kofferraumbeleuchtung?
Guten Tag,
ich dachte erst, die Lampe wäre durch, aber es ist das Kabel. Der Stecker ist von der Lampenhalterung abgerutscht und zusammen mit dem Kabel im Nirwana der Verkleidung verschwunden. Nichts mehr davon zu fühlen, zumal die Öffnung nun auch überschaubar groß ist. Welche Nieten muss ich entfernen, um die gesamte Innenverkleidung links um 90 Grad nach rechts umklappen zu können um das Kabel wiederzufinden? Hat jemand vielleicht einen Auszug (oder sogar ein ganzes) Reparaturhandbuch? Oder fahre ich besser gleich zum Freundlichen?
Gruß. Bruno.
Hallo Thomas,
ist ein 9-3 Cabrio, Bj. 2006.
Gruß. Bruno.
Hallo!
Ich schaue mal im WIS nach,aber normal brauchst Du nur den Griff abschrauben und alle sichtbaren Clipse (ich glaube es sind 9) etwas eindrücken und dann rausziehen,dann kannst Du die Verkleidung komplett abnehmen und dann müsstet Du eigentlich drankommen,aber wie gesagt,ich schaue im WIS nach,habe noch Frühschicht.......
Gruß,Thomas
