Sicherung brennt bei vorderer Fensterhebergruppe gelegentlich durch...
Hallo Liebe SAAB Gemeinde!
Neulich hab ich folgendes Problem... Immer wenn ich die vorderen Fenster runterfahren lasse, und dann hald irgendwann wieder rauf - macht die 25A Sicherung im Sicherungskasten für die Fensterhebermotoren der vorderen Türen schlapp... aber nicht immer eben... woran könnte das liegen, und wie kann ich das beheben?
Schonmal Danke, Joe!
Du koenntest damit beginnen, das Fensterhebergestaenge gruendlich zu reinigen und die beweglichen Teile neu zu schmieren. Offenbar muss der Motor zu hart gegen Widerstaende arbeiten (wenn Du das Fenster wieder nach oben faehrst), die dann die Sicherung rausfliegen lassen.
Dabei auch gleich kontrollieren, ob die Scheibe gerade hoch und runter faehrt. Wenn sie sich verkeilt, hast Du ein aehnliches Problem.
