Antriebswellenmanschette
gestern beim Wechseln der Felgen bemerkt, dass die Manschette der Antriebswelle eingerissen ist. Ein wenig Fett hat sich schon im Radkasten verteilt.
Wie schnell muss ich das machen (lassen) und was kann da noch passieren und kann das mein Schrauber (KFZ Meister) oder doch besser zur Fachwerkstatt???
LG
Peter
eingerissene Manschetten sollten immer so schnell wie mgl. gewechselt werden- weil Schutz, Salz, Staub usw. die Lager schnellstens sterben lassen. Das kann dein KFZ-Meister- wenn nicht dann..............
er sollte sich auch die anderen Manschetten anschauen und bei Bedarf wechseln.
und was kann da noch passieren ???
Fett auf der Bremsscheibe, Unwucht bei höheren Geschwindigkeiten und irgendwann einmal blockiert Dir das Gelenk in einer Kurvenfahrt.
