doofe Frage - Stoßstangenbefestigung
Hi!
Habe bei meinem 9-3 gerade mal was rumgeschraubt und dabei entdeckt, dass die beiden Schraubgewinde der Halterungen nur oben mit einer Mutter besfestigt sind.
Original (GM-Sparmaßnahme) oder inkompetente Arbeit?
Danke und Grüße
Jove 2
Hinten? laut EPC ist da nur je Seite nur eine Mutter.
(Vorne je eine Schraube)
sind ja zusätzlich seitlich verklippst, die Stoßstangen
Meine immerhin schon seit 130tkm nicht verloren :smile:
Hi!
Danke für die Anwort- Da wurde gespart. Auf jeder Seite gibt es zwei mit Gewinde versehene Bolzen, aber wie gesagt, nur oben ist eine Mutter drauf.
Ok, dann ist ja alles in Butter.
Jove2
gewöhnlich sind IMMER 4 Muttern verschraubt und sollte eine AHK verbaut sein, solltest du sorge tragen das diese auch da sind!!!
nicht IN sondern WEICH wie ......
