Schaum in der Lenkung
hi,
ich habe gerade mein Lenkgetriebe wieder eingebaut und mit Saab-Öl gefüllt aber jetzt schäumt es als im Behälter. Es ist alles dicht und ich hab auch die Lenkung mehrmals von Anschlag zu Anschlag gedreht.
Wo kommt der Schaum her?
Gruss Jan
p.s. gibt's im Raum Darmstadt eine gute Werkstatt oder Forumsmitglied?
Hi,
Schaum in einer Hydraulik heist oft das irgendwo Luft gezogen wird. Vielleicht noch keine Undichtigkeit nach aussen, aber eben nach innen.
Prüfe mal den Schlauch vom Behälter zur Pumpe (Ansaugschlauch).
...ein ganz normaler Vorgang;gerade nach einer Neubefüllung.
Alles gut!...;o)
Alles gut!...;o)
und wie lange? ich hab schon mehr als 30 min bei laufendem motor gekurbelt
Abkühlen/stehen lassen bzw. einfach mal fahren.
Das sollte sich dann geben.
