Veröffentlicht 17. April 201114 j Beim 9-5 sind Fahrwerksgeräusche offenbar nichts Untypisches. Durch die für moderne Autos typischen vielen Gelenke und Buchsen ist das auch für den 9-5 nicht überraschend. Zur Zeit bin ich selbst ein Opfer von Knarzen/Klonken an der Hinterachse. Bevor ich aber "auf Gut Glück" Teile tauschen lasse - habe die Buchsen eines unteren Querlenkers in Verdacht - möchte ich mal die Erfahrungen der User hier zusammentragen, vielleicht ist dieser Thread auch hilfreich für andere Suchende, quasi als Zusammenfassung. Werde diesen Post daher immer aktualisieren und bitte um rege Teilnahme Meine bisherigen Recherchen haben als Geräuschquellen ergeben: Vorderachse: - Koppelstangen - Stabilisatorbuchsen Hinterachse: - Stoßdämpfer - Buchsen der Längslenker (vorne und hinten oben/unten) - Querlenker - Buchsen zwischen Hilfsrahmen und Karosserie
17. April 201114 j ja meiner hatte nachdem ich ihn gekauft hatte gequitscht wie ein altes Sofa! Schuld daran waren Gummibuchsen und zwar diese die vom Träger der Hinterachse nach vorne weggehen. Ich suche mal die Rechnung raus um die richtige Bezeichnung zu finden.
17. April 201114 j Meiner hat Freitag die Längslenkerbuchsen neu bekommen, sowohl die die den Längslenker an der Vorderkante des hinteren Radlaufs mit der Karrosserie verbinden, als auch die kleinen Buchsen de den Achsschenkel mit der Achse verbinden. Nach einigen Anläufen um ein nach dem Einbau übrig gebliebenes Quietschen zu eliminieren, ist jetzt wieder Ruhe. Koppelstange vorne gab es schon mal neu. Buchsen des Hilfsrahmen zur Karrosserie sind noch original. Kilometerstand wird heute abend auf dem Weg nach Alsdorf über die 200TKm kommen.
17. April 201114 j Autor Hier noch zwei Bilder, die bei der Zuordnung helfen und für Pfeile, Kringel oder sonstiges verwendet werden können. Ich werde auch diese beizeiten für Post #1 verwenden und alle Bauteile markieren. [ATTACH]53937.vB[/ATTACH] [ATTACH]53936.vB[/ATTACH]
17. April 201114 j Autor @[mention=958]gghh[/mention]: Du meinst also sämtliche Buchsen von Bauteil Nr. 3 in Bild 2 (außer Stabi) richtig? Die untere der kleinen habe ich bei mir in Verdacht, weil das Geräusch vom unteren Querlenker abgestrahlt wird. EDIT: Zu langsam... Alsdorf? Das ist ja bei mir um die Ecke!
17. April 201114 j Alle vom Bauteil 3 in dem ersten Bild. Ja ich arbeite die nächsten Wochen da bei einem Automobilzulieferer.
17. April 201114 j Bei mir waren für das fürchterliche Quietschen beim Einfedern zwei Buchsen verantwortlich, Teilenummer 4567244, war aber sehr schwer zu lokalisieren (hat zwei Anläufe gebraucht). Auf dem Schaubild die Nummer 12. Die Materialkosten waren unerheblich, aber der Arbeitsaufwand katapultierte die Rechnung doch noch auf insgesamt 340 Euro...
19. April 201114 j Das Geräusch habe ich auch und es nervt ziemlich: Ausschliessen kann ich die hinteren Dämpfer und Federn (habe ich jetzt neu einbauen lassen); das Geräusch ist noch da. lG Ruedi 95
20. April 201114 j Habe mit 145TKM (Aero MY05 Limo) bisher noch keinerlei Fahrwerksgeräusche. Erneuert wurden bis dato auch noch keine Buchsen. Bei höheren Geschwindigkeiten röhrt die Simons etwas stärker, vielleicht nehme ich dadurch andere Geräusche nicht mehr richtig wahr Interessanter Thread @onkel
11. Juni 201114 j Da scheinen wir ja alle unter dem selben Problem zu leiden. Habe bei meinem 9- 5 (250000) im winter die hinteren Längsträgerbuchsen getauscht, weil sie ausgerissen waren. Das Knarzen blieb. Hab mir provisorisch mit Rostlöser geholfen ( 4-5 )Anwendungen und zur Zeit ist ruhe. Langfristig hilft aber nur tauschen.
24. Januar 201213 j Hier noch zwei Bilder, die bei der Zuordnung helfen und für Pfeile, Kringel oder sonstiges verwendet werden können. Ich werde auch diese beizeiten für Post #1 verwenden und alle Bauteile markieren. Kurz diesen Fred ausgegraben.... Meine Mühle fängt jetzt auch das Knarzen an der HA an. Hat jemand mal bitte die Teilenummer Nr.11 (Aero MY05, 155TKM)) für mich, Junx? Nr. 12 ist klar, 2 Stück, Teilenummer hab' ich. Sollte ich präventiv gleich noch mehr erneuern? THX
24. Januar 201213 j 4567244 upps... Blödsinn.... das ist ja die 12...von der du übrigens 4 benötigst! 2 je Seite. Die 11 ist die: 5059811
30. Januar 201213 j Hallo! Ich habe die 4 Buchsen (nicht zu teuer)bei meinem 2004er Aero erneuern lassen und Ruhe ist eingekehrt. Fährt mit 130.000 km jetzt wie ein Neuwagen; allerdings ist auch vorab das komplette Fahrwerk (Dämpfer, Federbeine) erneuert worden. Wichtiger Tipp für die Stoßdämpfer: Hatte aus der Saab Teile-Aktion 2011 ein original Aero-Kompettfahrwerk (für schlappe 420€) gekauft und einbauen lassen. Bei dem Set fehlt ein oberer 'Anschlag' (genaue Bezeichnung nicht bekannt) bei den hinteren Stoßdämpfern, der zusätzlich für ein paar Euros seperat angeschafft werden muss, sonst klappert es unter Umständen. Ich musste die hinteren Dämpfer unnötigerweise noch mal ausbauen lassen und den 'Pfennigartikel' nachrüsten lassen. Und Tipp zur Vorderachse: Ein schreckliches Quietschen (wie ein Holz-Piratenschiff) jetzt im Winter wurde durch Festziehen einer Mutter einer Koppelstange vorn rechts ohne Neuteile komplett beseitigt. Dabei hörte sich der Wagen bei langsamer Fahrt (z.B. Tempo 30-Zone) an, als würde er auseinanderbrechen, obwohl das komplette Fahrwerk neu ist/war. Jetzt ist absolute Ruhe eingekehrt; der Aero fährt wie soeben ausgeliefert.... LG Ruedi95
19. März 201213 j Autor So, bei mir sind jetzt auch die 4 Buchsen an der Hinterachse mit der Teilenummer 4567244 (Nr. 12 weiter vorne) neu gekommen und das Knarzen ist weg. Ich hatte die Fahrerseite als Quelle ausgemacht und siehe da, die obere Buchse auf der Fahrerseite hatte deutliches Spiel. Die Buchsen der Längslenker vorne sind drin geblieben, sahen aus wie neu und fühlten sich auch so an. Die Hinterachse fühlt sich jetzt auch wieder etwas knackiger an, vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Die Hinterachse macht bei mir seit einiger Zeit aber noch weitere Geräusche, auch jetzt noch. Es handelt sich um so eine Art Quietschen/Rubbeln, so als würde man mit einem Ledertuch eine Scheibe putzen. Es ist nicht sehr deutlich und stört auch nicht so sehr, aber man hört es halt bei unebener Fahrbahn und langsamer Fahrt. Hat das noch einer?
31. März 201213 j Sagt mal, ist es möglich eine Explosionszeichnung einer Vorderachse zu erhalten?? Die Gummilager sind evtl. durch. Habe schütteln beim Bremsen (Für Genauere angaben kann ich PN senden). Es handelt sich hierbei um einen 9-5 2.0 LPT YS3 Sport Kombi möglicherweise mit B205E Motor. Wichtig sind die Ersatzteilnummern und den Zeitaufwand für die Rep. Ich lasse mal schönen Dank richten.
31. März 201213 j Sehr informatif euer tema da kan ich nur den hut ziehen wau ! Da fuehle ich mich informiert und gleichzeitig angespornt weiter euch hinterher zu lesen ! Von mir ein Dickes danke ! MVH Celli
1. April 201213 j So, bei mir sind jetzt auch die 4 Buchsen an der Hinterachse mit der Teilenummer 4567244 (Nr. 12 weiter vorne) neu gekommen und das Knarzen ist weg. Ich hatte die Fahrerseite als Quelle ausgemacht und siehe da, die obere Buchse auf der Fahrerseite hatte deutliches Spiel. Die Buchsen der Längslenker vorne sind drin geblieben, sahen aus wie neu und fühlten sich auch so an. Die Hinterachse fühlt sich jetzt auch wieder etwas knackiger an, vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Die Hinterachse macht bei mir seit einiger Zeit aber noch weitere Geräusche, auch jetzt noch. Es handelt sich um so eine Art Quietschen/Rubbeln, so als würde man mit einem Ledertuch eine Scheibe putzen. Es ist nicht sehr deutlich und stört auch nicht so sehr, aber man hört es halt bei unebener Fahrbahn und langsamer Fahrt. Hat das noch einer? verschwindet wenn die vorderen buchsen der unteren zugsträben gewechselt werden #13 auf dem bild nr11
3. April 201213 j Autor Ich sollte mich damit abfinden, dass immer mindestens 2 Störgeräusche parallel auftreten. Behebt man eines, kommt garantiert was Anderes neu dazu.
25. April 201213 j Hat schon jemand Erfahrung mit einem Knarzen; von vorne kommend, beim Losfahren auftretend?
25. April 201213 j Siehe #1 Ist auch meine Erfahrung: knarzt es beim Anfahren vorne: Koppelstangen, hinten: Buchsen
