Veröffentlicht 12. Mai 201114 j Hallo, bei meinem 901CV von 1992 (Ausführung US/CA) beobachte ich seit einigen Tagen folgendes Phänomen: Wenn der Wagen einige Zeit (z.B. über Nacht) gestanden hat und ich ihn anlassen will, gehen bei Einschalten der Zündung die üblichen Lichter an, die beim Starten des Motors verlöschen. Lediglich die Anzeigen "SRS" sowie "Anti-Lock" und "Brake Fluid" bleiben an, "SRS" verlöscht nach kurzer Zeit, während die beiden anderen noch eine geraume Zeit leuchten und dann gemeinsam verlöschen. Bei warmem Motor verlöschen "Anti-Lock" und "Brake Fluid" zusammen mit "SRS" sofort nach Starten des Motors. Bisher war es so, dass "Brake Fluid" nach Starten des Motors zusammen mit den anderen Leuchten verlöschte und nach dem Anlassen nur "SRS" und "Anti-Lock" leuchteten und nach kurzer Zeit quasi gleichzeitig verlöschten. Der Stand der Bremsflüssigkeit ist in Ordnung. Unter der Fahrt zeigen sich "Anti-Lock" und "Brake Fluid" nicht. Zeichnet sich da was ab oder ist schon etwas eingetreten? Etwa im Bereich der Hydraulikpumpe des Bremsservos oder beim Druckschalter? Ich danke im voraus. Gruß, DanSaab
12. Mai 201114 j da wird sich entweder der bremsflüssigkeits behälterdeckel mit dem schwimmerstand verabschieden oder einen wackler in den dortigen anschlüssen
12. Mai 201114 j der druck in der bremsbombe ist zu gering. der liegt dann unter 105 bar. sobald die abs pumpe den druck wieder hergestellt ist gehen die lampen aus. kann sein das sich die bremsnombe bald verabschiedet. müßte man mal nen drucktest machen
