Veröffentlicht 28. Mai 201114 j Guten Abend zusammen, ich habe das Infotainment 300 plus (Navi, Tel, Wap, ...) verbaut, habe mir eine Multisim geholt und diese wie im Handbuch beschrieben eingesteckt, jedoch kommt, wenn ich auf Telefon bzw. die Phone-Taste drücke nur die Meldung "bitte warten" und nach einiger Zeit springt es wieder auf das Hauptmenü. Die Suche im Forum und bei google bringt nur Treffer bezüglich Softwareupdate (leider nicht genauer definiert... Was ist das und wie geht das?) bzw. "Ja das ist manchmal, kann man nix machen". Ist das Problem hier bekannt? Irgendwo schrieb jemand etwas von Batterie abklemmen um das ganze Infotainment zu resetten, davon bin ich nicht wirklich begeistert... Ich hoffe jemand hat eine Idee, da ich das Telefon relativ häufig im Auto benötige. Viele Grüße, René
29. Mai 201114 j Autor Hat denn niemand eine Idee? Oder ist am Sonntag einfach nicht so viel los? Viele Grüße, René
29. Mai 201114 j öhm...es ist Fußball!!? Da kann dir aber sicherlich Brose weiterhelfen, denn der hat das Gleiche verbaut. Ich habe "nur" das 150er verbaut,...kopple aber über den Blauzahn meines Handys an....funktioniert einwandfrei. lieber Gruß und allzeit gute Fahrt Hektor9*3 PS: schönes Cab...
29. Mai 201114 j Autor Ach ja, da war ja was! Danke für die Info, hoffentlich kommt er heute noch rein :) Viele Grüße und einen schönen Abend noch, René P.S.: dito!
30. Mai 201114 j ALso, bei mir war es folgendermaßen, die Bedienungsanleitung zeigt FALSCH an, wie die Karte eingeschoben werden muss, ich hab´s dann einfach mal entnervt andersrum versucht und die Karte mit dem Chip auf der anderen Seite eingeschoben - fertig und funzt.
30. Mai 201114 j Autor Aha! Gehört der Chip dann nach vorne/hinten bzw. oben/unten? Wie war das bei Dir?
30. Mai 201114 j Kann ich nicht mehr genau sagen, ich würde den chip einfach anders, als in der Anleitung bebildert einlegen. Sprich einfach wenden. Aber eben in der gleichen Position, ich glaube der Chip sitzt weiter hinten. Aber dann hats bei mir funktioniert. Ich dachte damals , dass das der Chip noch nicht freigeschalten ist...
30. Mai 201114 j Ich schaue nachher mal in meinem Auto nach und gebe Dir Bescheid,bin momentan in der Firma,hab Frühschicht…
30. Mai 201114 j Hallo! @René:Sorry,musste bis eben arbeiten............also wenn Du vor dem Kofferraum stehst müssen die Kontakte der SIM-Karte nach oben zeigen und die abgeschrägte Seite der Karte nach links vorne,dann sollte das klappen............... Gruß,Thomas
30. Mai 201114 j Autor ok, danke, werde ich dann mal testen. Wie weit steht die Karte eigentlich noch heraus? Ist ein knapper cm normal?
31. Mai 201114 j Autor So, Karte mehrmals eingesschoben, gewartet... "bitte warten" - Hauptmenü... Ich verzweifle noch, da ich wirklich viel im Auto telefoniere...
31. Mai 201114 j Probier die Karte mal in einem normalen Handy ob sie da funktioniert,ansonsten wirklich mal resetten,oder Softwareproblem,bzw. Update........ Gruß,Thomas
31. Mai 201114 j Probier die Karte mal in einem normalen Handy ob sie da funktioniert,ansonsten wirklich mal resetten,oder Softwareproblem,bzw. Update........ Gruß,Thomas Das wird so nicht möglich sein, da die Karte doch noch in dem gößeren Platikträger steckt. Ich würde mal den Provider anrufen, ob die Karte freigeschalten ist.
31. Mai 201114 j Kein Problem,rausdrücken,probieren und dann wieder in die große Karte einsetzen und von hinten mit Tesaband festkleben,hält......... Gruß,Thomas
31. Mai 201114 j Autor laut T-Mobile bzw. meiner Frau, die mir die Karte organisiert hat (arbeitet in T-Shop) funktioniert die Karte. Das System zeigt ja nichtmal etwas an außer "bitte warten". Wie macht man so ein Softwareupdate bze. einen Reset?
31. Mai 201114 j ALso bei mir stand da auch definitiv "Bitte warten" und ich dachte das Gerät muss die Karte erst mal einlesen. Komisch, die Karte mit Chip oben oder unten hast du ja auch schon probiert...?
31. Mai 201114 j Autor So, hab die Karte wie brose eingesteckt, Sicherung überprüft, Batterie abgeklemmt --> Nichts... "bitte warten" dann springt es zurück ins Hauptmenü... Mal gucken, was der FSH am Dienstag sagt...
1. August 201114 j ich will das thema noch mal aufwärmen, wo ist beim 2005 er Cabrio eigentlich der Schlitz für die Simcard, habe mir am WE endlich meinen Traum erfüllt, der Wagen hat das große 300er SS mit Telefon, ich habe aber nicht auf die Telefoneinheit im Kofferraum geachtet...
1. August 201114 j Die befindet sich mittig im Kofferraum unten an der Rückbank hinter einer rechteckigen Abdeckung,die mit Klettband gehalten wird,dann solltest Du die Telematikeinheit sehen........... Gruß,Thomas
1. August 201114 j Hab mal auf die schnelle ein paar Bilder gemacht,Bild 1 zeigt die Lage der Telematikeinheit,Bild 2 mit abgenommener Verkleidung,Bild 3 wie die SIM-Karte eingelegt werden muss............ Gruß,Thomas
12. August 201410 j Hallo zusammen, leider habe ich seit einigen Tagen auch urplötzlich das Problem, dass das integrierte Telefon nicht mehr benutzt werden kann. Wie beim Thread-Eröffner erscheint einige Zeit der Hinweis „Bitte warten“ im Display und danach springt das Entertainmentsystem wieder zum Hauptbildschirm zurück. Der Hinweis erscheint egal, ob eine SIM-Karte eingelegt ist oder nicht. Normalerweise sollte ja der Dialog zur Aufforderung zum Einlegen der SIM-Karte erscheinen. Kann denn jemand inzwischen sagen, woran das liegen könnte und wie man dieses Problem beheben kann? Achja, Batteriereset habe ich schon gemacht, leider ohne Erfolg. Danke und Gruß Thomas
