Veröffentlicht 9. Juni 201114 j Ich habe ein Problem mit dem Dietz Adapter wenn ich das Gelbe Kabel mit dem Gelb/Schwarzen unter der Lenkradabdeckung verbinde rührt sich an der Lenkradfernbedienung nichts aber mein Autoradio schaltes das Volumen der Lautsprecher auf Null und selbst wenn ich am Gerät die Lautstärke verändern will reagiert es nicht. Kann mir jemand einen Tip geben an was das liegen könnte. Danke
10. Juni 201114 j Das SID ist eingebaut? Hatte das Gleiche, weil ich das SID noch nicht wieder angeschlossen hatte...
14. Juni 201114 j ...aber mein Autoradio schaltes das Volumen der Lautsprecher auf Null und selbst wenn ich am Gerät die Lautstärke verändern will reagiert es nicht. interface falsch angeschlossen oder defekt. um welches handelt es sich?
17. Juni 201114 j Autor Ich habe das Teil zurückgeschickt da die Verkabelung falsch ist die haben anscheinend einen verkehrten Strang angeschlossen.
