Veröffentlicht 26. Juni 201114 j Hallo, mein sonst gut erhaltenes Schätzchen 900Tu Cabrio Bj. 91, geht im Stand - peinlicherweise im Berufsverkehr an der Ampel - wenn der Motor sehr warm ist, plötzlich aus und lässt sich dann nicht mehr starten. Erst wenn der Motor abgekühlt ist, springt er wieder an. Hat jemand einen Tip für mich?
26. Juni 201114 j Hallo, evtl. das Relais für die Benzinpumpe (sitzt im Sicherungskasten "Bränslepump" oder so ähnlich...)? Symptome waren bei mir auch so. Relais getauscht und Ruhe war. Gruß Kater546
26. Juni 201114 j Standardfrage: Lucas, oder Bosch. Wenn Lucas > Suche benutzen... (Hey, der dritte Fred zu der Symptomatik innerhalb drei Tagen) Scheinen alle plötzlich auszugehen....
