Kühlung Handschuhfach funktioniert nicht
Moin!
In den vergangenen heißen Tagen wollte ich die Dienste des gekühlten Handschuhfachs in Anspruch nehmen und musste leider feststellen, dass aus der Lüftungsöffnung überhaupt keine Luft rauskommt, also Pustekuchen mit Kühlung.
Woran kanns liegen?
Schlauch vom Klimakasten abgefallen / nicht aufgesteckt / Klappe im Handschufach geschlossen.
Danke für die fixe Antwort!
Möglichkeit A und B kommen in Frage, die Klappe ist natürlich auf:rolleyes:
Mal das Handschufach rausnehmen und nachschauen. Alles unter der Annahme das die Klima für den Innenraum ansonsten ohne Probleme funktioniert.
Bei meinem war der Schlauch zwar am Handschuhfach dran, auf der anderen Seite am Kanalstutzen allerdings "abgeflutscht".
Wenn die Klimakühlung sonst funktioniert, wird dort der Schlauch abgeknickt oder einfach nicht mehr dran sein.
Bei mir hatte jemand (Vorbesitzer oder Werkstatt) den flexiblen Schlauch mit schwarzem Isolierband auf den jeweiligen Kunststoffstutzen fixiert. Der ist bei Dir bestimmt angefallen oder jemand hat vergessen, beim letzten Filterwechsel diesen wieder aufzusetzen.
Ich habe den Schlauch beidseitig mit Kabelbindern fixiert. Da "flutscht" nix mehr ab...
