Langsam wirds Zeit sich um einen neuen Riementrieb zu kümmern.
Der Versuch, die passenden Teile zu finden mündet in einer leichten Konfusion, der passende Riemen ist mal 2413, 2415,oder 2433 mm lang, kommt es nicht so genau drauf an? Der Unterschied ist ja minimal. Jedenfalls schreibt dann noch der freundliche Brite (Fix my Saab), daß eine Länge von 2425mm geeigneter sei. Rollen gibt es auch in 23 und 25 mm Breite sowie verschiedenen Durchmessern. OK, mit Hilfe von WIS wirds schon gehen.
Sollen die Schrauben mit neu?
Das Auto hat knapp 300.000 km, BJ 2009 , Automat, Klima.
Die Wasserpumpe arbeitet unauffällig, soll ich... ? Was ist vernünftigerweise in der Umgebung mitzumachen bzw zu prüfen?
Danke und Gruß
PG2
Habe einen Gates Riemensatz geordert, der wird wohl passen. Plus Wapu als Reserve.
PG2
Bis auf die 8mm Innensechskant des Spanners ging alles problemlos. Zusätzlich habe ich noch einen Conti 2433 mitgeordert, der passt "mit Luft", die kürzeren Riemen werden auch gut passen. An die Wapu habe ich mich noch nicht rangetraut, sie hat ca 1,5 mm axiales Spiel- ist noch geräuschfrei und trocken.
Hilfreich ist dieser lange 15er Schlüssel, schützt Hände und Rücken.
PG2
PG2
Der lange Schüssel sieht gut aus.
Ist das so einer hier?
https://www.ebay.de/itm/Doppel-Ringschlussel-SW-13-x-15-mm-gerade-lang-Vielzahn-Schlussel-Kfz-Werkzeug/400411951808?epid=1005050576&hash=item5d3a6982c0:g:0AQAAOxyaURTgvmB
Exakt so einer ist das, Einzeln ab 11€, im Satz ungfähr 30€.(UK). Habe mir noch einen langen 10 er Ringratschenschlüssel aus USA geordert (GearWrench25€ incl.Versand) kombiniert mit einer 1/4 Zoll Kupplung (Toptul 3€, der Satz 1/4,3/8, und1/2 zu 10€)) hat man gleichzeitig eine sehr, sehr schlanke Ratsche.
PG2
Bearbeitet von PG2
  • 1 Jahr später...
ich bin neu, was den 9-5er angeht. Ich habe einen mit BJ 1998. Er macht schreckliche Geräsuche im Leerlauf, was ich auf den Polyriemen und Spanner zurück führe. Ich denke er hat noch eine alte führung. wenn ich das richtig hier gelesen ahbe, kann ich die Rolle Nr. 4 weg lassen. Oder? Welchen Polyriemen (Länge) brauche ich dann?
Grüße und Danke,
Robert
soweit ich weiss sind bei den späten 9 5 Modellen die Extrarollen weggelassen. ( Es gab hier im Forum eine Diskussion über Vor/ Nachteile solchen Tuns). Dann kannst Du die Riemen aus #26 nehmen, wobei die längeren leichter zu montieren sind. Dabei ist der Riemenspanner eben weniger belastet.
Kann sein, daß der 2413 sich nicht ganz einfach auflegen lässt, dazu habe ich aber keine Erfahrung.
PG2
Riemen oder Steuerkette?
Die Rollen des Riemens ‚klingeln‘ eher.
Grüße und Danke,
Robert
Da kämen noch andere Bauteile in Frage, die Geräusche machen können!
Lichtmaschine, Wasserpumpe, Servopumpe, Kettentrieb, Ausrücklager der Kupplung...und natürlich auch die Rollen vom Riementrieb. :smile:
Erst eine sichere Diagnose stellen...und dann operieren! :smile:
Riemen abnehmen, alle Aggregate per Hand drehen und auf Spiel oder Geräusche testen, dann den Moor ohne Riemen laufen lassen und horchen, ob das Geräusch weg ist.
Wenn nicht, liegts nicht an den Riemengetriebenen Teilen.
Top, danke so werde ich mal vorgehen. Grüße
Ein Update, habe heute den Motorhalter demontiert und siehe da...
Kann mir jemand sagen mit wie viel N die Schrauben wieder fest gezogen werden müssen?
Grüße und Danke,
Robert
lt. meinem WIS (BJ 98) vier mal 47 NM und einmal 105 NM.
Karl
