Veröffentlicht 2. Januar 200520 j Kennt jemand das Problem mit der Tieferlegung eines 9000 CS mit H&R Federn dass das Fahrzeug dann im warsten sinne des Wortes den arsch hängen läst also hinten extrem tief und vorne wie angegeben 40mm??? MFG Alex
3. Januar 200520 j Nö eigentlich nicht.Check doch mal die Dämpfer hinten - dürften schlapp gemacht haben.....denk...denk... äähh oder guck mal ob du die Anschlagbegrenzer auf der Kolbenstange vorne kürzen mußt weil sie im eingefederten Zustand evtl. aufliegen.Falls das alles nicht der Fall sein sollte bei H+R anrufen und mit Herrn Sommerhoff über das Problem sprechen.02721-92600 Gruß Stephan
4. Januar 200520 j Autor An alles schon gedacht dämpfer sind neu war nähmlich auch mein erster gedanke also gleich ersetzt durch koni vorn und hinten!! Begrenzer sind ok!! Danke für die tel. nr werd morgen gleich mal anrufen!! Gruss Alex
