ABS Problem /Frage
Liebes Forum,
an meinem 89er Aero leuchtet seit einer Weile kontinuierlich die ABS-Leuchte. Jetzt habe ich vorn rechts das Radlager neu gemacht und bei dieser Gelegenheit auch gleich mal alle Sensoren durchgemessen und siehe da, da vorn rechts war defekt. Den habe ich jetzt ersetzt, aber die Lampe ist immer noch an. Wie soll ich jetzt am besten weiter nach dem Fehler suchen? Kann es am Einbau, bzw. der Einstellung des neuen Sensors liegen? Das Handbuch schreibt hier etwas von Papierunterlagen, die aber weder beim alten noch beim neuen Sensor dabei waren. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es keine Auslesemöglichkeit, oder?
Vielen Dank!
Thomas
Doch gibt es, google mal townsend oder so.
Bei den alten ABSsen ist der Fehler nur auslesbar wenn präsent, die neuere Steuergeräte speichern den Fehler auch.
Die Prozedur ist ähnlich dem "check engine" auslesen. Der Diagnosestecker ist entweder beim Steuergerät oder vorn beim HBZ.
Gruss Moto
Sent from my iPhone using Tapatalk
