suche Unterdruckschlauch
Ihr reinigt bestimmt jeden Morgen zärtlich diese Stelle mit Waschbenzin oder Bremsenreiniger
Ich schon, natürlich meditierend...Ommm :tongue::biggrin:
ihr könntet euch natürlich auch einen pinsel und ein bischen altöl schnappen und die besagte stelle ein wenig damit betupfen,dann sind wir hier alle wieder gleichgestellt
und es treten nicht diese reibereien auf.
das wir das auto auf den kopf drehen weil die dichtung im deckel sowieso nicht richtig hält wäre ein wenig viel verlangt von euch :biggrin: :biggrin: :biggrin:
gruß walter
Welche Funktion erfüllt bei anderen Modellen eigentlich dieser, bei mir nirgends angeschlossene, Stecker (siehe roter Kreis) ? Sieht aus, wie ein Ersatzstecker für die Drosselklappe ;-) und ist zusammen mit einem anderen Kabel ummantelt, welches am Ende einen blauen Stecker hat, der im Motorblock sitzt (ist das der Öldruckschalter ?!?)
