Fuel cut
ich habe einen 9-5 aero sentronic
wenn ich auf D fahre habe ich das problem nicht schalte ich aber selber geht er mir im 3 (aber nur im 3) in den fuel cut obwohl er bei den anderen gängen genauso weit in den roten bereich geht. wisst ihr vll warum das so ist?
vielen dank
Warum das so ist weiß ich nicht, aberdie Automatic Getriebe sind empfindlich. Achte auf regelmässigen Ölwechsel und Ölstand. Beim wechseln sollte das Auto auch vorn um 15 Grad angehoben sein, damit auch das Öl aus dem Wandler rauskommt. Dann muß laut Anleitung mit Öl gespült werden. So verbraucht der Wechsel über 9 l Öl. Hört sich teuer an, hat aber bei meinem Getriebe alle Sorgen erledigt.
Grüße von Marco
