Veröffentlicht 7. August 201113 j Hi, heute hab ich bei meinem wöchentlichem Check einen Stecker bemerkt der nicht angeschlossen ist. Wozu kann der sein? [ATTACH]56544.vB[/ATTACH] Der Stecker ist 4 Polig (Farben: braun, schwarz, grau, grün) und hängt rechts ander Ansaugbrücke, kontakte sind etwas korrodiert also denke ich nicht das der Stecker schonmal angeschlossen war (es ist ein ATM verbaut) . Vielen dank für die Hilfe
14. August 201113 j Habe ich auch schon mal hier im Forum erfolglos versucht in Erfahrung zu bringen. Ich kann nur sagen, daß ich den Stecker auch habe bei meinem 99er 9-5. Ich habe die Vermutung, daß der spätestens beim MY02 Facelift verschwand...
15. August 201113 j Hallo Marvel Auch ich hatte mal eine Frage zu einem losen Stecker. http://www.saab-cars.de/9-5-i/39019-loses-kabel-im-motorenraum.html könnte das der selbe Stecker sein? Grüsse aus der Schweiz
