Rücklicht defekt - Birnchen wechseln
mein Saab (9-5, 2.0L Kombi, Baujahr 1999) sagt mir, dass mein linkes Rücklicht defekt sei. Wie bekomme ich es gewechselt?
Heckklappe auf, zwei Abdeckplättchen links abhebeln, zwei Torxschrauben raus. Soweit so gut. Das Rücklicht will aber nicht raus. Gibt es noch eine weitere Schraube? Falls ja, wie komme ich an diese heran? Oder gehe ich einfach zu sanft an die Sache heran? Muss man irgendwo hebeln, drehen, drücken, ziehen, Wasweißichfürgeheimeverrenkungen anstellen?
Ratlose Grüße
Gramaleif
Wenn die beiden Torxschrauben aus dem Rücklicht raus sind, Rücklicht nach hinten herausziehen. Die Plastikkappen aus der abdeckung über den schrauben müssen um 90° gedreht werden, wenn man sie abhebelt brechen die ab.
danke, aber bei mir war es anders. Abdeckungen werden bei mir gehebelt. Und das Rücklicht wird nicht nach hinten herausgezogen, sondern zur Seite. Also an dem Kunststoffteil, durch welches die Schrauben gedreht sind, ziehen - sitzt ziemlich fest das Ganze.
Allzeit gute Fahrt!
Gramaleif
