Dachträger 9-5
ich habe ein Problem mit meinem Grundträger...
Gestern habe ich nach 6 Jahren meinen Grundträger incl. Dachbox vom Garagenboden geholt. Der Träger war auf meinem alten 9-5 2,0t Sedan und ist, da ich danach einen T5 hatte, fast in Vergessenheit geraten.
Als wir den Träger auf meinen 9-5 (Modelljahr 2000) heben wollten passte der Träger nicht. Die Befestigungslöcher im Dach haben einen größeren Abstand...
Kann das sein, gab es da eine Änderung?
Geschrumpft sind die Befestigungsbleche sicher nicht.
Markus
Man kann die beiden Grundträger nicht einfach ranhalten und festschrauben, sondern muss deren korrekte Anordnung einhalten.
An den unteren Flanken, welche in den Türrahmen reingeklemmt werden sind kleine schematische Darstellungen der Fahrzeugseite eingestempelt.
Daran kannst du erkennen, ob die Trägerseite, welche du gerade in deinen Händen hälst z..B. für die Position "Beifahrerseite vorn" ist.
Erst dann passt´s. Beim Festschraube ohne diese genaue Positionierung können sich die Grundträger verziehen.
