Aus 2 mach Meins!
Die zv samt fernbedienung funktioniert wie von zauberhand seit heute abend wieder, einzige veränderung radio eingebaut o.O nachdem ich dann auch noch motor und den schalter vom türschloss richtig verkabelt habe sogar an ahlen türen.. Jetzt stehen nur noch lacken, neues emblem und der simmerring der kurbelwelle an und ich kann tüv machen!
Nachdem die zv immer wieder doof gemacht gemacht habe wurde jetzt mal das zv steuergerät ausgetauscht. Bisher funktioniert es einwandfrei, ich hoffe es bleibt dabei.
Beim klimacheck fiel auf, dass der schlauch vom klimakühler fehlte, den hab ich auch übernommen, jetzt muss nur noch gefüllt werden und dann habe ich hoffentlich wieder eine baustelle weniger.
Mfg
