Hallo, kann mir jemand sagen welche technischen Voraussetzungen dafür geschaffen sein müssen um den elektrischen Fensterheber der Beifahrertür nutzen zu können.
Allgemein Strom ist klar, zusätzlich die passende Sicherung im Beifahrerfußraum, die Schalteinheit der Mittelkonsole. Fehlt sonst noch was? Irgendein Relais oder ähnliches?
Es geht darum, dass ich aus einem Schlachtfahrzeug die Fensterdichtung ausbauen will, aber der recht entkernt ist. Insbesondere Innenraum und Elektrik.
MfG Erik
Der Motor ?
Edit: Nachdem ich nun deinen anderen Thread gelesen habe ist "Motor" wohl nicht die erhoffte Antwort :smile:
Laut Klaus ist das Relais in deinem Baujahr wohl schon in den Schalter des Fensterhebers integriert.
sicherung 9 und 11 und Schalter
Danke, wird getestet!
So im oberen Sicherungskasten in der Reihe Richtung Front muss das Relais ganz rechts eingesetzt sein, sonst wird es nichts mit dem Fensterheber. Jetzt hat alles wunderbar geklappt!
Gute Nacht allerseits!
