Innenverkleidung Heckklappe Sportcombi abmontieren... Wie geht´s?
Hallo freunde
ich habe seit einigen tagen ein "rascheln" in der linken innenverkleidung der heckklappe. Wahrscheinlich ist was kleines drin gebrochen oder es hat sich was gelöst. Jedenfalls rutscht es jedes mal wenn ich die heckklappe öffne oder schliesse gut hörbar hin und her.
Nun meine frage. Wie bringe ich diese verkleidung am besten ab ohne dass ich dann das gute teil nicht wieder zurückbekomme?
Gibt es da irgendwelche tricks/tipps dazu die man unbedingt wissen müsste? Ich bin froh um jeden hinweis!!
Ich danke allen im voraus, mfg
sasa
Ich schaue heute abend mal im WIS nach,bin noch in der Firma............
Gruß,Thomas
Da komme ich dem Thomas mal zuvor :biggrin:
danke freunde!!
bis zum nächsten mal..
super gelaufen..habe alles abmontiert und da kam mir eine schraube samt mutter entgegen..hatte sich anscheinend gelöst von der heckklappe oben links.. habe die schraube wieder befestigt, verkleidung zurück und das wars..vielen dank an alle saab freunde!
tschüsssss
  • 2 Jahre später...
mein Heckwischer ist leider defekt, so dass ich die Heckklappenabdeckung lösen muss. Leider kann ich den Anhang von nloenker nicht öffnen. Könnt Ihr mir bitte die Anleitung noch einmal online stellen?
Jo93SC
hi wo wir bei abmontieren sind em Türzierleisten innen wie bekomm ich die ab??? ( SAAB 9.3 bj 06 ) mfg Jacob89
Die sind mit Kunststoffstiften in die Türverkleidung gesteckt. Diese Stifte sind innen verschmolzen.
Du musst die Türverkleidung abbauen und die "Schweißpunkte" von innen aufbohren oder abschneiden. Erneute Montage wäre dann natürlich nur mit Kleber o.Ä. möglich.
  • 2 Monate später...
ich hätte auch Interesse an dieser Anleitung, hab 2 Klips entfernt und bekomm sie nicht mehr montiert...
mmmh, die Fließverkleidung in der Innenseite der Heckklappe (Cabrio, MY2006)
Griff abschrauben, dann die Spreiznieten rundrum vorsichtig jeweils 2-3mm in der Mitte eindrücken und rausziehen, dann die Verkleidung abnehmen…
ok und wie bekomme ich die Spreiznieten wieder montiert...?
Den Stift den Du hineingerückt hast, entgegengesetzt wieder durchschieben das er praktisch diese 2-3mm nach aussen wieder übersteht, das geht mit ein wenig Widerstand ist aber kein Problem, dann kannst Du die Spreizniete wieder montieren, dann den Stift aber nur vorsichtig bündig hineindrücken, damit sie verriegelt...........
super, vielen dank Thomas! Ich wollte schon wegen dem Kleinkram in die Werkstatt fahren...!
Gerne geschehen............dafür ist unser Forum ja da............
  • 11 Monate später...
Tagchen ich bin neu hier! :ciao:
Habe mir vor 2Wochen einen 9-3 Sportcombi gekauft. :smile:
Leider ist an der Kofferraumklappe, übern Nummernschild bis unter die silberne Leiste wo das Emblem dran steckt, Rost!!! :frown:
Das Auto geht die Woche zum Lackierer, doch hätte gern eine Beschreibung von Herrn Brose gehabt :biggrin: damit er nich erst fummeln muss und vllt noch was abbricht! :eek:
Danke im voraus! :top:
[mention=9190]Elmo[/mention] : Du hast PN............
Hi Thomas,
ich bräuchte die Anleitung zur Demontage der Innenverkleidung der Heckklappe, der äußeren Alu-Griffleiste der Heckklappe und des Dachspoilers des Kombis auch. Bei mir hat sich auch der Rost eingenistet. Vielen Dank!
[mention=8348]rednaxela[/mention] : Du hast PN.........
  • 5 Monate später...
Hallo Leute,
habe folgendes Problem...
Die linke Kennzeichenbeleuchtung meines 9-3 Sportcombi BJ 2006 tut nicht mehr. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich um an die Verkabelung zu kommen die Abdeckung der Heckklappe entfernen muss? Und wie mach ich das am besten ohne was zu beschädigen. Ach ja Birne hab ich schon getauscht.
Grüsse
:adore:Hallo Brose, habe auch ein Problem mit der Demontage der Verkleidung
beim Kombi hinten.. Im Voraus schon mal Danke
