Aushilfe EPC: Teilenummer Klimaschläuche
Mein EPC funktioniert aus unerklärlichem Grund nicht mehr...kann mir jemand sagen, wo ich die Teilenummern für die Schläuche finde, die am Kondensator befestigt sind?
Mit vielem Dank verbleibt, +ludwig
43 19 588 vom kondensator zum trockner
40 71 387 vom kompressor zum kondensator
Danke!
Obersuper! Vielen Dank!
Es gibt zwei verschiedene Klima Kompressor und es gibt also auch zwei verschiedene Schlauch von Kompressor zum kondensator. Die kompressor sind von seiko seki oder sanden Letze hat die anschluss von zwei Schlauchen an der Kompressor als ein stuck
Also erst mahl nach sehen welche marke verbaut ist.
Seiko seki vom kompressor zum kondensator part number 4382610 (ist auch ein bische billiger)
