Veröffentlicht 15. August 201113 j Hallo, Hab jetzt Scheiben und Beläge gewechselt, Bremsschläuche sind auch nur eine halbes Jahr alt... Nach allen Regeln der Kunst entlüftet (vorn mit Überdruck und hinten mit Zündung an und Bremse treten) Aber das Pedal lässt sich immer noch weich mit leichter Kraft bis zum Anschlag durchtreten. Auch wird es nicht härter mit Zündung aus und Druckspeicher leer gepumpt (20-30 mal treten). War vorher auch schon schleichend schlechter geworden, hatte ich aber mit Lufteintrag im System vermutet. Nehme also jetzt an, der HBZ ist im Eimer. Gibt es hierfür auch einen Repsatz? Die üblichen Verdächtigen haben nur Repsätze für ohne ABS....;( Gruß Moto
