Veröffentlicht 21. August 201113 j Hallo! Habe mal eine generelle Frage. Mein 9-3 Bj.98 hat laut Auslieferungspapieren einen 204L- Motor. In der Bucht finde ich keine Motoren mit dieser Bezeichnung für einen 9-3, eher Kennbuchstaben 205. Für den 900II dagegen gibt es mehrere Motoren mit der passenden Bezeichnung. Heißt das, dass kurze Zeit nach meinem Bj. die Kennzeichnung /der Motor geändert wurde? Kann ich die Motoren mit der 204l- Kennzeichnung ohne Probleme in meinen 9-3 einbauen? Gehen auch die 205er Motoren mit meinem Steuergerät etc.? Danke und Grüße Jove02
21. August 201113 j 204 Motoren waren bis MJ 2000 verbaut, ab 2001 T7 mit geäderten Motorsteuergerät http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/32310-faq-technische-daten-9-3-i.html
