Fahrergurt rollt sich nicht mehr auf. Gibt's ein RECALL in DE ?
mein Fahrergurt rollt sich nicht mehr richtig auf.
Ich habe auf einige Foren gelesen dass in der US eine 5 Jahre Garantie auf Sicherheitsgurte bei Saab gibt.
Mein Saab ( 1.9 TiD SportKombi ) war am 28/09/2006 zugelassen worden :)
Weisst jemand ob diese Garantie auch in Deutschland gibt und ob Saab der Ersatz kostenlos ubernimmt ?
Bevor ich den Saab Handler anrufe und er sich an mir weigern will :) ?
Vielen Dank !
Hallo
zieh den Gurt mal ganz raus und wische ihn feucht ab.
Danach nimmst Du Cockpitspray und sprühst den Gurt ein , auch das Stück in der senkrechten nicht vergessen.
berichte ,ob es was genützt hat
gruss
Jürgen
Also im WIS finde ich nur ein Service-Bulletin betreffend MY2003 und 2004,danach nichts mehr.............
Abhilfe könnte Silikonspray schaffen,mehrmals nach Reinigung mit feuchtem Tuch dünn einsprühen und versuchen ob er sich dann wieder aufrollt..............
Gruß,Thomas
Abhilfe könnte Silikonspray schaffen,mehrmals dünn einsprühen und versuchen ob er sich dann wieder aufrollt..............
Gruß,Thomas
Hi Thomas
mit Silikonspray hatte ich graue Streifen auf dunklen Klamotten...passiert bei Cockpitspray nicht
gruss
Jürgen
OK, werde das heute versuchen ind mich danach gleich melden ...
Vielen Dank.
Luke
Hi
musst Du ja wissen...
Cockpitspray aus dem Baumarkt für 3.60 Euro hat bis jetzt immer funktioniert......
gruss
JK
Ah ok, hab' es noch nicht bestellt, also werde mit Cockpitspray versuchen, das habe ich im Auto.
Nur eine kurze Frage. Was meinst Du mit "auch das Stück in der senkrechten nicht vergessen", sorry, mein deutsch ist nicht grade gut.
Vielen dank, Luke
Das Stück vom Gurt was vom oberen Umlenkpunkt nach unten hinter der Verkleidung verschwindet,damit Du auch alle Stellen des Gurtes triffst.............
Gruß,Thomas
Ok, alles klar, dann muss ich auch die Verkleidung demontieren.
Ist es kompliziert ?
nein , das brauchst Du nicht!
sprüht das ein, was Du siehst und vielleicht einen Stoß hinter die Verkleidung
gruss
Jürgen
Also das !
Es hat funtionniert :)
Ich hatte doch kein Cockpit Spray aber Cockpit Feuchttucher. Und es hat trotzdem funktionniert.
Aber werde morgen von Obi Spray kaufen und alle noch ein bisschen sprayen !
Nochmals vieln DANK !!!!
Luke
siehste geht doch...
schönen Sonntag noch
Jürgen
Also das ist ja unglaublich !!!!
Habe das Auto grade gefahren und nicht nur dass es funktionniert, aber es zieht sich wieder drin SEHR SCHNELL !
Mann o' Mann, ich habe auch ein Punto der seit 2 Jahren dieses Problem hat. Wenn ich schon wusste :):):)
Also nochmals vielen vielen Dank and alle fur den Tip ...
Luke
gerne ......
Jürgen
