Veröffentlicht 17. September 201113 j Hallo, hat jemand ein Bild wo man erkennen kann wo sich der OT Geber beim 2.0 T. ist? Danke! Marco
17. September 201113 j Hab das hier gefunden. [ATTACH]57658.vB[/ATTACH] Hier erkennt man es etwas besser. [ATTACH]57659.vB[/ATTACH]
18. September 201113 j Hier erkennt man es etwas besser. OT Geber-clipboard03.jpg Das sollte der Kurbelwellensensor sein. Motorhaube aufmachen, der sitzt relativ weit unten am Motorblock ( zwischen Motor und Kühlergrill ) kurz vor der Schwungmasse und ist mit einer Schraube befestigt. Solltest Du ihn ausbauen - den O-Ring erneuern - so empfiehlt es der Werkstattmann ), könnte sonst undicht werden. Das Kabel geht hoch ( bei mir zum Zündverteiler ). Grüße
