poltern bei Rechtskurven
habe seit ein paar Tagen ein poltern beim fahren von Rechtskurven. Gerade beim Überfahren von Bodenwellen.Das Geräusch kommt defintiv von vorne links. Querlenker sind vor zwei Monaten erneuert worden. Dachte schon an Stossdämpfer oder Domlager, lt. Werkstatt sind die Stossdämpfer aber ok .
Antriebsgelenk??? Traggelenk??? Radlager???
Kontrolle recht simpel - viel Glück
Gruß Peter
ok, habe den Saab gerade beim Schrauber, mal schauen was der spass wieder kostet
dann könnte es ein nicht richtig befestigter bolzen sein, meist der hintere vom bogen, gern werden auch nach dem wechsel der lenker die Führungshülsen vergessen.
