Drosselklappe in Verbindung mit Batterie
habe seit einiger Zeit folgendes Problem.
Mein 9-5er ruckt und ruckelt seit einiger zeit. Nicht sehr schlimm, aber man merkt es schon.
Aber nur die ersten 50 bis 70 Km. Danach ist alles wieder in Ordnung. Ich gehe davon aus, das es die Drosselklappe ist. Sauber machen werde ich Sie nächste Woche.
Kann aber auch eine alte und nicht mehr so gute Batterie mit einem Problem der Drosselklappe zusammenhängen??
Nur um das eventuell auszuschliessen.
Schönen Guten Abend wünsche ich euch noch.
Gitanes
Hallo und guten Abend nach Frankfurt,
ich würde Sie wie angekündigt vorsichtig demontieren, reinigen, gängig machen und dann nochmal testen ... das Potentiometer ist aber auch gerne mal hinüber.
Das Deine Batterie hier übel mitspielt glaube ich allerdings weniger, da die Spannung ja später steht während der Fahrt und nicht unter 10 Volt gehen wird.
Mal sehen was die "DroKla" Profis hier noch dazu beitragen können!
Gruß aus Alzenau!
Misterted
Wenn nicht gerade eine extreme Unterspannung auftritt, sollte das die DK nicht beeinträchtigen.
Hallo Leute,
war heute beim Kollegen und haben Tech 2 drangehängt.
Fehler in Drosselklappe wurde gemeldet.
Hat sich also erledigt das Thema.
Zum Glück habe ich noch eine in Reserve gehabt. Wird morgen eingebaut.
Danke für eure Hilfe.
Gruß aus Frankfurt
Spare in der Zeit, dann hast du in der Not :biggrin:!
Wenn das nur nicht die bösen Investoren checken: Da werden die DroKlas ja noch richtig teuer!
Ich denke schon über ein paar profitable DroKla Default Swaps (DDS) nach.
saabista63
So , die Drosselklappe ist eingebaut.
Funzt wieder alles zu meiner zufriedenheit.
Zum Glück war die gebrauchte DroKla in Ordnung.
Gitanes
