3. Bremsleuchte ohne Strom
Hi,
mein SAAB Cabrio II, Bj. 94 hatte als 3.Bremsleuchte einen nicht funktionsfähigen Dummy eingebaut – die Birnchen und Fassungen fehlen. Der TÜV glaubt mir das seit Jahren nicht (ist mir auch egal, klappt trotzdem mit dem Stempel). Jetzt habe ich allerdings bei e-bay eine Leuchte mit Fassungen gekauft. Die Installation sieht eigentlich ganz einfach aus, schließlich liegen die Kabel ja auch zum Dummy. Aber... da kommt kein Strom an. Hat jemand eine Idee ob es da evtl. eine zusätzliche Sicherung gibt – oder warum oder ob die Kabel von unten im Kofferraum nicht nach oben kommen bzw. der Strom dort nicht ankommt?
Ich bin dankbar für jeden Tipp.
Es grüßt
segler
Hallo Segler
vielleicht hilft dir das weiter. Ist zwar von Bj 1997 aber vergleich mal
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/900/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/13701.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1997/900/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/13702.pdf
Gruss Martin
Hallo Martin,
prima, besten Dank für die Links zu den Schaltplänen. Werde mich mal intensiv damit auseinandersetzen und bin jetzt mal optimistisch dass das klappen wird.
viele Grüße vom Bodensee
segler
