Ein paar Sachen, die mich tierisch stören
nun ist es mal wieder soweit. Der große macht Probleme;-)! Seit neusten knarzt die Vorderachse wie ein altes Sofa;-(! Die Werkstatt meinte das alle Buchsen oder Träger fest sind und die Gummis auch noch gut aussehen! Nur jedesmal wenn ich irgendwo rüber fahre knarzt es. Ich habe die Koppelstangen im Verdacht. Hat jemand ähnliches erlebt? Und wenn ja, was habt ihr getauscht?
Bei meinen Nebelscheinwerfern knallt laufend die 15A Sicherung im Motorraum durch! Mein Nebler auf der Fahrerseite war etwas feucht, aber das habe ich schon hinbekommen. Aber trotzdem knallt jedesmal die Sicherung durch. Jemand eine Idee?
Tja und mein Motor klappert immer noch im kalten Zustand! Bis jetzt wurde da auch noch nichts gefunden.
Mit freundlichen Gruß
Hey Hussi,
ja das Alter geht an keinem Spurlos vorbei ... also ich würde die Koppelstangen einfach mal tauschen und auch die Gummis vom Stabi erneuern.
Diese Teile kosten nicht die Welt und es "könnte" danach passen mit Deinem "Sofa" ... ist keine große Nummer - auch Monetär nicht.
Nebelscheinwerfer könnte Deine Klappe eine Undichtigkeit haben ... ggf. ist noch Restfeuchte vorhanden und daher "knallt" die Sicherung dann
so schnell wieder raus ... am besten ausbauen ... reinigen ... Dichtung prüfen ... Stecker mit Kontaktspray bearbeiten ... und Glühlampe vorsorglich
erneuern. Nicht so viel Aufwand und dann sollte in diesem Bereich alles laufen ... Kabel genau ansehen nicht das es einen Masseschluss gibt oder
eine Scheuerstelle vorhanden ist.
Good Luck!
Ted
Aber erzeugen die Koppelstangen ein Knarzen ? Ich könnte mir höchstens vorstellen, daß diese klappern. Bei meiner letzten HU hatte der Prüfer beginnenden Verschleiß aufgeschrieben, gehört oder gespürt habe ich nichts. Könnten es eventuell die Stoßdämpfer sein ?
Stoßdämpfer währen meine nächste Befürchtung gewesen! Gerade wenn ich von oben den Wagen etwas runterdrücke knarzt er.
Würde man das herausfinden bei einen Stoßdämpfertest?
Ich hatte ähnliche Geräusche auf der Hinterachse, da waren es aber Gummibuchsen.
Hm naja dann muss ich wohl versuchen nen günstiges Aero Fahrwerk zu bekommen.
Also nach meiner Erfahrung erzeugen ausgeschlagene Koppelstangen kein Knarzen. Vielmehr kommt es beim Überfahren von Bodenwellen zu einem (recht dumpfen) Klopfgeräusch "Klong-Klong"
Jo, das Knarren hatte ich auch. Es waren die Koppelstangen, eigentlich schnell und günstig erledigt.
na dann werde ich mal die Koppelstangen bestellen! Kosten bei Meyle ja nur 30 euro und dann mal schauen. Hoffe es ist dann weg.
Hallo hussi,
Falls Du noch in Erwägung ziehst auch die Gummilager der Stabis zu wechseln, kann ich Dir noch diese Alternative empfehlen:
http://stores.ebay.de/Neo-Brothers-Ltd/SUSPENSION-SYSTEM-/_i.html?_fsub=3169246018&_sid=162522358&_trksid=p4634.c0.m322
Die Gummis sind auch gerne mal "hinüber" und nerven dann mit einer entsprechenden Geräuschkulisse ...
Dort gibt es übrigens auch die gewünschten Koppelstangen ...
Erst die Koppelstangen erneuern und danach noch mal auf 'ne Rüttelplatte bei Dekra o.ä. zwecks Stoßdämpferüberprüfung fahren...
