Seit ca. 200 km bei meinem 92er 16S nervte vorne rechts ein rythmisches geschwindigkeitsabhängiges Schlagen, das mir heute zu laut wurde:
Ursache war/ist eine lose Zentralmutter; das Rad hatte extremes Seitenspiel. Zunächst provisorisch (wohl keine 300 NM ..) festgezogen und scheinbar alles gut:
Rad dreht geräuschfrei, aber hat das Radlager ggf. trotzdem was abbekommen?
wie sich die Schraube gelöst hat, ist mit schleierhaft; Radlager wurde vor ca. 4 Jahren/20.000 km in saabkundiger Werkstatt gewechselt; danach war niemand dran.
was sagt ihr; richtig festziehen oder prophylaktisch Radlager erneut wechseln?
danke vorab - Stephan
Du wirst um das Wechseln in absehbarer Zeit nicht drumrumkommen, das Lager wird mit großer Sicherheit schon vorgeschädigt sein.
Vllt wurde damals keine neue Achsmutter verwendet?
...beobachten... bei meinem 93er ex-softie war die linke achsmutter auch mal aus unerfindlichen gründen lose. festgezogen und gut... das radlager meldet sich schon, wenn es kaputt ist...
danke; entscheide mich für Beobachtungstherapie
war scheinbar sogar ne neue Mutter
