Veröffentlicht 13. Oktober 201113 j Hallo allerseits, will mir einen Saab 9-3 Aero (EZ 01/2006) zulegen. Der 9-3er hat Navi mit Farbdisplay. Nun wollte ich wissen ob der verbaute CD-Wechsler mp3 fähig ist? Weiss einer vielleicht wann die ersten Mp3 fähige Radios verbaut wurden? Vielen Dank im Voraus!
13. Oktober 201113 j Hallo und Willkommen im Forum kfc! Es gibt alternativ die Möglichkeit einen MP3 Anschluss zu verbauen falls dieser noch nicht in dem von Dir favorisierten Fahrzeug vorhanden ist (einfach den Händler mal fragen). Im Fach unter der Armlehne befindet sich dann eine Klinkenbuchse. Mit einem Adapterkabel kannst Du dort dann einen MP3 Player etc. anschließen. Bei mir dient das Nokia N8 als meine Wiedergabequelle und das funktioniert wirklich ordentlich. Das ganze müsste inkl. Einbau durch den Saab-Händler bei ca. 100€ liegen. Da es durch die Werkstatt über das s.g. Tech II (Werkstatt-Tester) mit dem Fahrzeug "verheiratet" werden muss, ist ein Besuch in der Werkstatt notwendig um es kurz zur programmieren. Vielleicht ist diese Lösung noch eine Alternative für Dich um MP3 hören zu können. Gute Fahrt & Gruß, Ted
13. Oktober 201113 j Autor Danke für die schnellen Antworten. Ein AUX-Anschluss ist vorhanden mir nur nicht bewusst ob der CD-Player an sich mp3 abspielen kann. In einigen Inseraten von mobile.de gibt es den Saab 9-3 (Angeblich) mit MP3-Radio wobei die EZ im Jahre 2005 erfolgte. Daher war ich etwas verwirrt was die Mp3-Funktion anging.
13. Oktober 201113 j 2008 / Modelljahr 2009 kann es, aber vorher wohl nicht... Njet, nicht ganz. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 2007 / Modelljahr 2008 bereits MP3s abspielen kann. Zumindest mein Infotainment Plus-System (Touchscreen-Navi).
13. Oktober 201113 j Njet, nicht ganz. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 2007 / Modelljahr 2008 bereits MP3s abspielen kann. Zumindest mein Infotainment Plus-System (Touchscreen-Navi). Ab dem Touchscreen-Navi müsste es laufen mit den silbernen MP3 Scheibchen ...
14. Oktober 201113 j Ab dem Touchscreen-Navi müsste es laufen mit den silbernen MP3 Scheibchen ... Bei meinem auch ohne navi, mit dem Infotainment 150
14. Oktober 201113 j Bei meinem auch ohne navi, mit dem Infotainment 150 Bezogen auf die Einführung der Modellpflege wollte ich damit sagen ...
15. Oktober 201113 j Ab MY 2007 (Innenraum-Facelift) sind die verbauten Radios MP3-fähig. Diese besitzen eine Klinkenbuchse in der Front und das Laufwerk liest MP3-CDs. Frühere Modelljahre konnten nur MP3 über eine Klinkenbuchse in der Mittelarmlehne wiedergeben.
16. Oktober 201113 j Frühere Modelljahre konnten nur MP3 über eine Klinkenbuchse in der Mittelarmlehne wiedergeben. ... und auch nur wenn dieses als Zubehör bzw. Ausstattung gewählt worden ist - keine Serienausstattung! siehe #3
