Veröffentlicht 18. Oktober 201113 j Heute morgen war mein Auto komplett beschlagen. Also habe ich die Heckscheibenheizung angemacht. Nach kurzer Zeit waren beide Spiegel frei, die Heckscheibe allerdings erst nach 10 Minuten. Ist das beim 9000er normal? Hatte das vom letzten Winter nicht so in Erinnerung.
18. Oktober 201113 j Spiegel werden gemeinsam mit der Heckscheibe beheizt - Haben wohl höhere Heizleistung /cm² als die Heckscheibe - deswegen auch schneller frei - Was ja auch durchaus gut ist.
18. Oktober 201113 j ...und es ist durchaus ein unterschied, ob ich nun den beschlag von innen von der heckscheibe "wegheize" (scheller), oder aber die sich aussen niergeschlagende feuchtigkeit
18. Oktober 201113 j Nach kurzer Zeit waren beide Spiegel frei, die Heckscheibe allerdings erst nach 10 Minuten. Ist das beim 9000er normal? War bei meinem 9K genauso.
18. Oktober 201113 j Hallo, Es gab da eine Service Info zu dem Thema, es muss ein 2tes Massekabel gezogen werden wenn ich mich richtig erinnere. Nur wo hab ich die Info nur abgespeichert? Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Kopie, ich suche morgen mal danach ! Gruss aus Luxemburg Alain
18. Oktober 201113 j Nabend Gemeinde, ich studiere gerade die Bedienungsanleitung des 9K und kann hier mal meinen * neu erlernten Senf * beigeben : Lt. Handbuch geht die Heckscheibenheizung nach 10 Min. automatisch aus . LG
18. Oktober 201113 j Autor das stimmt aber Ausgegangen ist sie nicht, dachte aber das Heckscheibenheizungen Temperatur gesteuert sind
18. Oktober 201113 j das stimmt aber Ausgegangen ist sie nicht, dachte aber das Heckscheibenheizungen Temperatur gesteuert sind ...zeitgesteuert....
19. Oktober 201113 j Autor wo soll auch die Temperatur herkommen? och das hab ich mir mit meiner simplifzierten Welt/Autoansicht einfach mal so vorgestellt
19. Oktober 201113 j Hallo, ich hab die Info noch nicht bei mir gefunden. Ich hatte sie zum letzten Mal im saabnet in 2002 gepostet und kann sie einfach nicht mehr finden. Ich suche mal weiter Alain
19. Oktober 201113 j Den Beschlag von außen wisch ich weg mit dem HSW - solange noch nicht vereist - , von innen ist es in max 5 min frei .
20. Oktober 201113 j Manchmal hilft Reinigen der Scheibe (von innen ;-)). Wenn die recht verschmoddert ist, dauert es wesentlich länger, bis sie frei ist. Im ungünstigsten Fall hast du Feuchtigkeit oder Nässe im Kofferraum.
20. Oktober 201113 j Ansonsten hilft es bei laufendem Motor und eingeschalteter Heckscheibe einmal die Spannung an der Batterie und dann an den Anschlüssen der Heckscheibe zu messen. An der Heckscheibe sollte die Spannung maximal 1 Volt weniger als an der Batterie sein.
