Veröffentlicht Oktober 24, 201113 j Guten Morgen, ich fahre ein 9-3 II 2.0 T AERO Cabriolet, EZ 01.2004. Ich habe bereits ein AUX-IN-KABEL an den vorhandenen Anschluss - auf der Rückseite des CD-PLAYERS - installiert. Jetzt habe ich jedoch festgestellt, dass die Aktivierung dieses Ausganges mit dem eingebauten Infotainment 150 nicht funktioniert. Hilft nur eine Aufrüstung auf das Infotainment Plus - oder bieten sich andere günstigere Alternativen ? Wäre lieb, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte! LG Thomas63
Oktober 24, 201113 j Hallo Du mußt den Eingang beim Freundlichen mit Tech2 freischalten lassen. Anwahl erfolgt dann über Lenkradtaste "SRC" mehrmals drücken , bis im Headdisplay AUX steht. dann geht das... grüße Jürgen
Oktober 24, 201113 j Autor Hallo leptoptilus, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe soeben einen Termin beim Freundlichen vereinbart; werde weiter berichten ! Ich wünsche Dir einen angenehmen Start in die neue Arbeitswoche. LG Thomas63
Oktober 30, 201113 j Autor Hallo, ich war letzten Freitag beim Freundlichen - Fa. Scholl, Mainz - Tech 2 wurde aktiviert. Nettes Team bei Scholl - die wussten direkt was zu tun ist ! LG Thomas63
