Veröffentlicht 27. Oktober 201113 j Hallo, bei meinem 9 3 TiD ist die Motorcheckleuchte angegangen und unter starkem Ruckeln sind max. 3000 U/min möglich. Ich habe gerade den Fehlerspeicher ausgelesen und den Fehlercode P0203 Einspritzventil -düse 3-Fehlfunktion -Stromkreis bekommen. Hat jemand von Euch schon einmal diesen Fehler an seinem Fahrzeug gehabt und was war letztendlich defekt? Vielen Dank für Eure Infos Michael
27. Oktober 201113 j wird wohl der Stecker vom Einspritzventil sein... Gibts bei Opel eine Feldabhilfe inkl. Repsatz... http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=507840
28. Oktober 201113 j Autor ...danke für die Info. Nachdem ich gestern nachdem zurücksetzen des Fehlerspeichers die Motorcheckleuchte nicht ausging, habe ich heute die Steckverbindungen an den Einspritzdüsen noch mal nachgedrückt. Das Auto läuft besser denn je. Entweder habe ich gestern beim Zurücksetzen etwas falsch gemacht, oder mit Glück waren es nur Kontaktprobleme. Wenn es wieder auftritt werde ich der Anweisung aus dem Link folgen. Viele Grüße Michael
