VDA Adapterkabel für Telefonvorbereitung
Guten Abend zusammen,
ja, mein Wechsel vom Saab-Audio-System zum DIN-Radio zieht so einiges nach sich. Darum schon wieder eine Frage in die Runde. Um das vorhandene Mikro der Telefonvorbereitung als externes für die Bluetooth-Freisprechanlage des neuen Radios nutzen zu können, habe ich mir ein VDA-Adapter besorgt
http://s7.directupload.net/images/111104/temp/8p27pmmp.jpg' alt='8p27pmmp.jpg'> der am anderen Ende zwei Klinkenstecker (2,5 mm, 3,5 mm) und einen vierpoligen Stecker aufweist. Ich bin davon ausgegangen, dass der 3,5 mm Klinkenstecker die Verbindung zum vorhandenen Mikro im Dachhimmel herstellt. Nur leider klappt es nicht, das Mikro funktioniert nicht. Da ich sowieso erst morgen weiter den Fehler suchen kann, wollte ich hier vorher noch einmal um Rat fragen, vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem und weiß die Ursache, was mir die Arbeit erleichtern könnte.
Schönen Gruß
horado
