hi an alle,
ich habe ein problem.
mein auto ist im leerlauf sehr unruhig/stottert. dies passiert allerdings erst, wenn der motor warm ist, bei kaltem motor
läuft er ganz ruhig.
kann mir jemand helfen?
mfg arthur
Kontrollier mal die UnterdruckSchläuche
Gruß marcus
wie genau stellen sich die Leerlaufproblem denn dar?
- unrunder Leerlauf, d.h. er läuft nicht auf allen Zylindern?
- sackt die Leerlaufdrehzahl sporadisch ab und steigt dann wieder?
- zuckt die Ladedrucknadel (insofern vorhanden) wenn das Problem auftritt?
also nimm es mir nicht böse, aber bei Deiner dürftigen Beschreibung kannst Du keine vernünftige Antwort erwarten....
das alles trifft zu. gena wie du beschieben hast.
was zum teufel ist es?
grus
grus
Unbelehrbar?
Wie wäre es mal mit Angaben zur Motorisierung des Fahrzeugs (Diesel oder Benziner) und das Modelljahr sowie die Laufleistung wären wohl auch noch ganz sinnvoll.
Apropos, die oben beschriebenen Symptome können wohl kaum alle auf einmal zutreffen...
Also, FALLS Du einen Benziner hast:
-Wenn Du Ruckeln im Leerlauf hast (Drehzahl springt) und dabei die Ladedrucknadel zuckt (FALLS, Du eine hast) dann ist zu sehr großer Wahrscheinlichkeit Deine Drosselklappe kaputt.
-Wenn Dein Auto aber nicht auf allen Zylindern läuft, dann ist wahrscheinlich die Zündkassette hinüber.
Aus der umfangreichen und detailgenauen Fehlerbeschreibung lässt sich doch eine Diagnose stellen => Wahrscheinlich ist an dem Auto etwas kaputt :rolleyes:
