Zündschloß
Hallo Leute weiß jemand die Belegung des Zündschloßsteckers?:confused:Es tut sich momentan elektrisch gar nichts.
Batterie leer?:confused:
Schau mal ob die "15" Strom hat! Ist standardmäßig bei allen modernen Fahrzeugen Zündung "ein".
Vizilo
anleitung zum Autoklau??
So bin vorhin am Auto gewesen. Stecker abgezogen und gemessen: B und X nicht belegt. C, C1,54 und 15 ohne Strom,
beide Nr 30 13V und Nr 50 ca 3-2,5V . Steker aufgesetzt, und nach zurückschließen des Schlüssels geht die Instrumentenbeleuchtung an.
Schätze im Zündschloß ist was gebrochen?
Dann wird dir wohl mit eiem neuen Zündkontaktschalter (Achtung Suchbegriff für die Forumssuche) geholfen sein. Ist beim 9k ein üblicher Defekt nach 10-15 Jahren. Hab ich bei meinem auch schon tauschen müssen.
