MY2000 2,3t sägt bei Vollbeschleunigung
Moin!
Ich habe ständig den Fehler des Magnetventils zur Steuerung des Bypassventils im Fehlerspeicher.
Da hab ich die Schläuche neu gemacht und dann später das Magnetventil gegen ein gebrauchtes, funktionsfähiges ersetzt.
Trotzdem kommt der Fehler immer wieder.
Dazu kommt eine sägende Beschleunigung, die bei Vollgas auftritt. (Sehr schlecht beim Überholvorgang auf Landstraßen!!)
Was sollich denn mal als nächstes machen?!
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Ben
Da hab ich die Schläuche neu gemacht (...)
Die Schläuche wieder richtig montiert, so wie sie sein sollen?
Hi Ben,
in diesem Thread:
http://www.saab-cars.de/9-5-i/48699-ladedruck-fehlt-hat-irgendjemand-noch-eine-idee-latein-am-ende-2.html#post673448
gibt es Zeichnungen und Fotos wie es sein sollte. Check' wie von gendzora vorgeschlagen nochmal, ob alles richtig angeschlossen ist. Wenn ja, guck mal ob deine Drosselklappe außen verölt ist. Das hat bei mir mal zum Abrutschen eines Schlauches geführt (allerdings nicht der, sondern der von der Kurbelgehäuseentlüftung direkt daneben). Wenn das der Fall ist, Öl gründlich vom Pin und rundherum abwischen und Schlauch wieder draufstecken.
