Knirschendes Geräusch beim Lenken
Seit ein paar Tagen quietscht oder knirscht mein Auto beim rechts lenken (und nur dann). Das Geräusch beginnt, wenn ich einschlage und hält an, solange ich eingeschlagen halte. Nur bei Fahrt, nicht im Stand. Ich glaube, einfedern begünstigt das. Es klingt, als ob das Geräusch unmittelbar unterm Lenkrad entstehen würde.
Können sich Geräusche, die sonstwo im Fahrwerk entstehen, über die Lenksäule akustisch übertragen oder muss ich wirklich an der Lenksäule selbst suchen?
vielleicht die Antriebswelle, bzw dessen Gelenk
Wie kann man das testen/einkreisen?
Könnte Antriebswelle sein ... du könntest dir auf jeden Fall die Manschette mal angucken, also straff einschlagen und schauen, ob die Manschette evtl schon gerissen ist, also Dreck ins System gelangt. Hatte ich auch mal, Antriebswelle getauscht und gut wars.
oder vielleicht doch eher ein fester bzw schwergängiger Bremssattel??
Eine defektes Antriebswellengelenk klackert ja eher als dass es quietscht ...
